Funciones de la paleta Herramientas
Las paletas corrientes de herramientas (Herramientas básicas y Grupos de herramientas) y cualquier paleta de herramientas personalizada, tienen funciones especiales propias. Puede crear paletas de herramientas y sus conjuntos de herramientas y personalizarlas con el Editor de espacio de trabajo. Para ello, siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo.
Herramientas asociadas
En las paletas y conjuntos de herramientas, la flecha a la derecha de un icono o rótulo de herramienta indica herramientas asociadas adicionales. Para abrir la lista de herramientas asociadas, pulse y sostenga el cursor.
Menús utilidad
Cada una de las paletas de herramientas tiene un menú de utilidad en la barra de título con el que puede controlar la presentación de paletas y herramientas.
             Menú o comando  |
             Acción  |
             Ver herramientas como  |
             Iconos, Iconos y texto, Texto  |
             Escoja el comando correspondiente si desea mostrar solo un icono, tanto el icono como el rótulo de texto, o solo el rótulo de texto de cada herramienta.  |
             Ordenar herramientas por  |
             Colocación manual, Orden alfabético ascendente, Orden alfabético descendente  |
             Seleccionar si mostrar las herramientas en el orden en que aparecen en el Editor de espacio de trabajo, o en orden alfabético ascendente o descendente según las etiquetas de texto.  |
             Ver conjuntos de herramientas como  |
             Seleccionar si mostrar solo un icono, un icono y una etiqueta de texto, o solo una etiqueta de texto para cada conjunto de herramientas en la paleta.  |
             Ordenar conjuntos de herramientas por  |
             Seleccionar si mostrar conjuntos de herramientas en el orden en que aparecen en el Editor de espacio de trabajo, o en orden alfabético ascendente o descendente según las etiquetas de texto.  |
             Fijar conjuntos de herramientas en  |
             Parte superior (o inferior) de la paleta  |
             Escoja el comando correspondiente si desea mostrar los botones de selección del conjunto de herramientas a la cabeza o al pie de la paleta de herramientas.  |
             Personalizar  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones del Editor de espacio de trabajo. Siga las instrucciones del caso en el tema Personalización de los espacios de trabajo.  |
Botones de selección de los conjuntos de herramientas y paletas desmontables
Si una paleta de herramientas tiene varios conjuntos de herramientas (como la paleta Grupos de herramientas), aparecen en la paleta los botones de selección de cada conjunto de herramientas. Si desea mostrar las herramientas de un conjunto de herramientas, pulse el botón correspondiente. El botón está resaltado para indicar el conjunto de herramientas activado.
Para ver varios conjuntos de herramientas a la vez, arrastre el botón de selección de uno de los conjuntos de herramientas fuera de la paleta principal. De esa manera, creará una paleta independiente y momentánea del conjunto de herramientas. Puede acoplar, redimensionar, ocultar y minimizar estas paletas desmontables, como lo haría con las demás paletas. Para cerrar una paleta desmontable, pulse el botón X de cierre.
